zh****@sina.com 2012-09-21 09:46:32 | 遼寧省 安裝算量GQI | 957查看 5回答
安裝算量軟件算量中,識別管的根數不對
安裝算量軟件算量中,識別到設備的中心,此設備應接3根管,但是識別出來從頂到受控設備的管只有一根,,這個問題怎么解決?
已采納原圖應是只畫一根,如實際回路是三根,此段可以用“組合管道”不定義或手工繪制補上即可。
2012-09-24 08:28:21
你要把所有的管都識別
2012-09-25 10:54:42
識別錯了就手工繪制上去即可
2012-09-22 00:24:54
遇到特殊情況,只好手工增加上去
2012-09-21 15:09:22
燈具、配電箱這些設備識別的時候都是生成一根立管,開關是自動生成三根。您可以把設備歸類到開關插座界面去新建,改好名字,然后再重新自動生成就可以了。
2012-09-27 14:12:55
