轉(zhuǎn)身微笑 2018-04-17 16:02:53 | 遼寧省 安裝算量GQI | 6081查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件識別回路問題
在廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中,在識別管線的時候,回路識別直接識別好幾個回路,重新畫線也不行,這種情況怎么解決?
補充問題:怎么刪除多識別的回路,謝謝
已采納可能是沒有分解CAD,試試:繪制——CAD編輯——分解CAD 將圖層分離下重復(fù)點擊多識別的管件即可取消選中
2018-04-18 16:39:54
在廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中,在識別管線的時候,回路識別直接識別好幾個回路,重新畫線也不行,可以把 多識別的回路 刪除哦 。
2018-04-17 16:30:24
采用多回路識別功能,點選識別,如果發(fā)現(xiàn)有直接識別其他回路,點選取消,只識別需要的回路即可。
2018-05-03 10:53:01
