zh****@sina.com 2012-09-21 09:46:32 | 遼寧省 安裝算量GQI | 736查看 5回答
安裝算量軟件算量中,識(shí)別管的根數(shù)不對(duì)
安裝算量軟件算量中,識(shí)別到設(shè)備的中心,此設(shè)備應(yīng)接3根管,但是識(shí)別出來(lái)從頂?shù)绞芸卦O(shè)備的管只有一根,,這個(gè)問(wèn)題怎么解決?
已采納原圖應(yīng)是只畫一根,如實(shí)際回路是三根,此段可以用“組合管道”不定義或手工繪制補(bǔ)上即可。
2012-09-24 08:28:21
識(shí)別錯(cuò)了就手工繪制上去即可
2012-09-22 00:24:54
遇到特殊情況,只好手工增加上去
2012-09-21 15:09:23
你要把所有的管都識(shí)別
2012-09-25 10:54:43
燈具、配電箱這些設(shè)備識(shí)別的時(shí)候都是生成一根立管,開關(guān)是自動(dòng)生成三根。您可以把設(shè)備歸類到開關(guān)插座界面去新建,改好名字,然后再重新自動(dòng)生成就可以了。
2012-09-27 14:12:55
