水月無異 2010-09-02 09:30:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2209查看 5回答
梁的箍筋計算
梁的箍筋計算
已采納尊敬的用戶,梁的箍筋在軟件中可以直接輸入的,軟件會自動計算的。感謝您的參與
2010-10-18 14:56:16
能詳細點么?
2010-09-02 09:31:13
請看鋼筋計算規則中的箍筋公式!里面什么類型的箍筋公式都用!軟件就是按照里面的公式計算的
2010-09-02 09:31:53
在鋼筋軟件中輸入鋼筋信息就可以計算!
2010-09-02 09:40:42
梁的箍筋長度=【(構件寬+構件高)-4x保護層厚度】x2+彎鉤增加長度 箍筋的個數=(構件長度-混凝土保護層厚度)/箍筋間距+1 梁的箍筋質量=箍筋的長度x該箍筋每米質量
2010-09-02 09:39:07
