昨遲人 2016-10-09 21:38:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4996查看 5回答
結施上的梁板要降低一層畫,建施怎么畫?
建筑物為坡屋面住宅,共6層。 結施圖的首層的梁板降低了一層,畫在基礎層。 建施沒有降低一層來畫,首層平面圖就畫在首層的。 我的疑惑是: 我的屋面結施圖、6層建施圖都畫在了第6層。對嗎? 那我還要把建施圖上的屋頂畫在我的屋面層嗎?屋面層上又畫哪些內容呢? 新手,謝謝各位老師解答!!!(圖為屋面層的建施和結施)
在結施圖中梁板應按實際標高,如果標明首層梁板結構標高為0.0或-0.1,等情況時,應畫在基礎層,如果是+3米或4米等數字時,應畫在首層,這樣才對,屋面結構圖是坡屋頂部分,如果頂層有平板同時又有斜坡頂時,可以把斜坡頂定義在屋面層也可以在頂層不同分層中畫.屋面層中有屋面保溫,防水等.
2016-10-10 07:22:10
【不對吧,首層的梁板就要畫在一層的,你畫在基礎層做什么啊,除非有地下室結構,一層梁板對應的是地下室的頂板】
【這樣是對的】
【沒有必要建立屋面層的,你的屋面都畫在6層就可以的,因為6層就是你的頂層了,當然建立屋面層也是可以的,只不過屋面層也就是只需要繪制女兒墻(如果有)就可以】
2016-10-09 21:49:29
答;首層畫柱、墻,是首層的,畫梁、板,是結構圖的二層梁、板鋼筋。六層,畫梁、板是結構圖中屋面(天面)梁、板,導到GCL2013后,六層的裝修工程在六層布置,包括天棚抹灰。如有女兒墻,加一個樓層,7層的,畫女兒墻等。
2016-10-09 21:52:54
畫圖畫在哪層其實沒什么對錯的問題,只是計算方便不方便的問題,理論上說,首層頂的梁板就畫在首層,這樣你布置房間的時候天棚好布,你說首層梁板降低了一層,我沒理解你是說首層頂的梁板還是首層底的梁板,如果是首層底的梁板就是應該畫在基礎層的。6層建施圖應該畫在第六層啊,你六層屋面也應該是畫在6層
你這個是坡屋面,現在看你這兩張圖看不出來是不是還有女兒墻,如果有女兒墻是要再建一個屋面層的,把女兒墻畫在這個上面。坡屋面的話,你建屋面構件的時候還是按板布比較方便一些,所以板在哪層,屋面構件就畫在哪層就行了
2016-10-09 21:52:04
只要構件標高定義正確,你的梁板是可以畫在底一樓層或者高一樓層的,軟件分層的目的是更有利于建模,一般一層只畫一次柱、墻、梁、板。所以,你的屋面結施圖、6層建施圖都畫在了第6層。是正確的。那我還要把建施圖上的屋頂畫在我的屋面層也是正確的,屋面層上一般畫女兒墻、屋面防水、出屋面樓梯間等。
2016-10-10 11:23:00
