111 2010-11-10 14:08:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1376查看 3回答
這框支梁怎么畫?總是提示與下一層的梁重疊
這框支梁的底標(biāo)高是到下一層的,卻是剛好和下一層的梁重疊,請問這還能畫嗎?
已采納這框支梁的底標(biāo)高是到下一層的,卻是剛好和下一層的梁重疊,是設(shè)計(jì)有問題,咨詢一下。
2010-11-10 14:10:31
這框支梁的底標(biāo)高是到下一層的,卻是剛好和下一層的梁重疊,請問這還能畫嗎? 我的回答:能畫。你定義好梁的屬性后,可在分層梁中進(jìn)行輸入就是了。
2010-11-10 14:15:24
這框支梁的底標(biāo)高是到下一層的,卻是剛好和下一層的梁重疊,請問這還能畫嗎? 答:邊框支梁和下一層的梁重疊,不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況的,咨詢一下設(shè)計(jì)部門修改一下構(gòu)件的標(biāo)高,屬于圖紙問題
2010-11-10 14:24:48
