0314_liu 2010-11-12 09:56:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 2回答
2009鋼筋軟件導圖
2009鋼筋抽樣軟件可以同時導入CAD圖中的建施圖和結施圖嗎?因為建施圖里有墻,結施圖里只有柱梁,如果可以,在2008圖形算量軟件中就不用再畫墻了……
已采納你這樣也是可以的 不過,我們之所以要把圖形和鋼筋分開來畫,就是為了不用看重復的圖紙,所以不如把建筑的構件都在圖形里畫完
2010-11-12 10:01:35
2009鋼筋抽樣軟件可以同時導入CAD圖中的建施圖和結施圖嗎?因為建施圖里有墻,結施圖里只有柱梁,如果可以,在2008圖形算量軟件中就不用再畫墻了…… 我的回答:可以的。想法正確。
2010-11-12 09:59:01
