陽光普照 2016-10-09 19:57:50 | 江蘇省 土建 | 1535查看 3回答
型鋼重量的計算標準
剛剛學習鋼結構的工程量計算,有個問題不明白。H、C、Z型鋼,包括角鋼,我查了一下國家標準《通用冷彎開口型鋼 尺寸 外形 重量及允許偏差(GBT6723-2008 )》,上面的理論重量與我們平常一些簡單的計算方法算出來的重量差別較大,比如等邊角鋼,一般都是按2*a*t*7.85來算每米重量,但是跟國家標準差別較大。而江蘇定額計算規則是:金屬結構制作按圖示鋼材尺寸以質量計算,不扣除孔眼、切肢、切角、切邊的質量,電焊條、鉚釘、螺栓、緊定釘等質量不計入工程量。對于構件的冷彎弧度這些沒有說明是不是考慮,那么實際做預算時,該按照哪個標準?
計算型鋼重量應該按照五金手冊的理論重量進行計算,計算時不須要考慮冷彎弧度。
2016-10-10 16:01:04
你好,鋼板重量可以依據1m*1m*1mm*7.85kg計算,計算型鋼重量要依據五金手冊理論重量計算才行,因為H鋼,角鋼內90角部分有加厚的弧度角,手工計算是不好計算準確的,
2016-10-10 17:00:00
是要按照型材的標準計算的。成品的型材是有轉角加厚的情況的,至于定額規定的情況是屬于鋼板焊制的情況的
2016-10-10 13:05:10
