穩中求勝 2012-10-13 19:52:37 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2433查看 2回答
樓主體完事以后,腳手架拆完了,外墻抹灰再搭,套項時還能再套一項腳手架嗎
已采納這種情況是要在套的。 說明中是這樣規定的:建筑物主體和裝飾分別有兩個施工單位承包者,按其各實際搭設的項目,分別套用相應項目執行。 如果是用的一項腳手架就按另一個說明計算:利用外架或里腳手架的室內、外的墻柱裝飾時,按每100平米計改架日工1.28工日,不得再另計算腳手架。
2012-10-13 20:09:52
這得看當地的定額計算規則如何確定的,如果外墻腳手架已包含外墻外面的抹灰腳手架在內,則無法進行再計算.在江蘇即如此.
2012-10-13 20:07:32
