jason1616 2013-07-03 08:44:48 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1692查看 6回答
滿堂腳手架問題
該工程為地下室工程 筏板基礎 建筑高度4.6m 問題:套項時,腳手架我套了 綜合腳手架 滿堂腳手架(筏板基礎用)滿堂腳手架(天棚抹灰用)這三個腳手架有重復或者多余的嗎?為什么?請各位老師給予解釋、指點。謝謝!
(6)
已采納該工程為地下室工程 筏板基礎 建筑高度4.6m 問題:套項時,腳手架我套了 綜合腳手架 滿堂腳手架(筏板基礎用)滿堂腳手架(天棚抹灰用)這三個腳手架有重復或者多余的嗎?為什么?請各位老師給予解釋、指點。謝謝! 不重復。 基礎滿堂腳手架是用于基礎部分施工時材料運輸所必須的通道; 綜合腳手架是地下室施工主體時框架結構及砌體結構所需的腳手架消耗; 裝飾工程層高超過3.6時需要裝飾所發生二次搭設滿堂腳手架的費用。
2013-07-03 08:50:32
主要分3個部分說明 1、地下室外墻綜合腳手架的高度要看室外原地面與地下室底板的高差,與地下室層高無關 2、基礎滿堂腳手架套用正確 3、抹灰用的滿堂腳手架套用有誤,應套用里腳手架,按滿堂腳手架面積的50%計算
2013-07-03 11:01:25
樓上的觀點可以的參考運用下
2013-07-03 14:42:49
地下室工程筏板基礎建筑高度4.6m ,套項時,腳手架套了 綜合腳手架、 滿堂腳手架、(筏板基礎用)、滿堂腳手架(天棚抹灰用)這三個腳手架是否有重復或者多余的要看當地定額對于綜合腳手架計算的規定;如果計算規則規定:計取了綜合腳手架就不能再計取其它腳手架就是重復計算腳手架;如果計算規則規定:計取了綜合腳手架能再計取其它腳手架就不是重復計算腳手架。
2013-07-04 05:19:10
看看--遼寧裝飾定額----第八章---計算規則 二、腳手架 1.本定額均包括3.6m以內簡易腳手架的搭設及拆除。 2.單獨承包裝飾工程時,3.6m以上裝飾腳手架可按以下規定計算: (1)設計室內地面至樓板底面(或屋架下弦下皮)高度在3.6m以上的天棚裝飾工程,可計算滿堂腳手架。 (2)計算滿堂腳手架后,內墻面裝飾工程則一般不再計算腳手架。 (3)其他裝飾腳手架,可按《遼寧省建筑工程計價定額》單項腳手架相應項目計算。 3.凡由一個施工單位承包土建、裝飾全部工程,除天棚裝飾工程可按規定計算滿堂腳手架外,其他裝飾工程一般不再計算腳手架。 我的意見: 1、綜合腳手架必須套 2、筏板基礎的滿堂腳手架必須套,且計30% 3、天棚抹灰不能套滿堂腳手架,原因一:天棚抹灰不屬于裝飾工程,原因二:施工單位總承包
2013-07-06 19:20:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
