151****4369 2016-10-09 09:10:21 | 陜西省 土建 | 1224查看 2回答
關(guān)于架立筋的問題?
梁的集中標(biāo)注有架立筋(加的括號(hào)),但這道梁的某一跨架立筋有所改變,在原位標(biāo)注上面標(biāo)注的,我想問的是,在原位標(biāo)注中,圖紙標(biāo)注沒有加括號(hào),我軟件原位標(biāo)注時(shí),架立筋需要加括號(hào)嗎?
梁的集中標(biāo)注有架立筋(加的括號(hào)),但這道梁的某一跨架立筋有所改變,在原位標(biāo)注上面標(biāo)注的。
在原位標(biāo)注中,圖紙標(biāo)注沒有加括號(hào),我軟件原位標(biāo)注時(shí),架立筋不需要加括號(hào)【圖紙標(biāo)注沒有加括號(hào),說明該鋼筋不屬于架立筋】。
2016-10-09 09:16:39
這樣原位標(biāo)注也不要加括號(hào)了,是上部鋼筋中直接輸入就可以
2016-10-09 09:15:54
此L-6的鋼筋怎么設(shè)置?是上部通長筋2C18,然后再輸入架立筋和支座鋼筋嗎?想請(qǐng)教各位老師,謝謝2020-05-06 14:58:26 補(bǔ)充
梁的配筋圖下面有個(gè)說明,我想知道這個(gè)架立筋的說明是否表示所有L-X的梁均有架立筋。
圖紙中這條梁的架立筋為(2C12),且屬性中也是按圖紙標(biāo)注的輸入,為什么平法表格中看不到相關(guān)架立筋的信息,鋼筋三維中也看不到,不知道是否算上沒有?
梁集中標(biāo)注中沒有通長筋(包括上部和下部)只在圖紙中著名梁架立筋未注明均為2b12,這根梁是需要布置架立筋??如何布置?、
