18829280593 2023-04-26 17:35:12 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 310查看 2回答
梁架立筋的問題
圖紙中這條梁的架立筋為(2C12),且屬性中也是按圖紙標(biāo)注的輸入,為什么平法表格中看不到相關(guān)架立筋的信息,鋼筋三維中也看不到,不知道是否算上沒有?
應(yīng)該是沒有算上 編輯鋼筋里或者鋼筋三維里可以看到算了沒有
首次提交 2023-04-26 17:38:07 最近修改2023-04-26 17:38:33 (修改過1次)
你好,試試刪除重新定義和繪制,然后匯總計(jì)算,看這個(gè)鋼筋有沒有計(jì)入。
2023-04-26 21:05:37
