永不放棄 2016-10-07 11:08:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2516查看 3回答
負筋長度是梁內邊線 長度還是整個負筋長度(不包括彎鉤)在 工程設置中如何設置
負筋長度應該根據支座負筋類型不同,做調整,邊支座和中間支座負筋長度是不一樣的,得看它們的起止位置,并不是整個負筋的長度,不包括彎鉤長度。看圖判斷起止位置
2016-10-07 16:07:34
負筋長度是梁內邊線 長度,不是整個負筋長度(不包括彎鉤),在定義負筋時,在屬性里設置為支座內邊線尺寸即可。
2016-10-07 11:11:03
你好:這里的長度要看設計說明里的要求,圖中是看不出來的。彎鉤長度不包括。只是水平的長度。
從圖中的標注里看不出長度從那個部位算起,去圖紙的說明里看一下就知道了。
2016-10-07 11:10:23
