丫丫 2012-04-01 10:42:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 4回答
我想問一下,在板負筋單標注長度設置時是選支座外邊線還是單標注長度線?
None
已采納你好!1、一般圖紙中的單標注長度從哪開始,你在定義負筋的單表標注位置時候, 可以進行更改。 2、若圖紙中標注不明確,一律以支座中心線為準。
2012-04-01 13:12:08
看下你圖紙結構總說明里面有說法的
2012-04-01 13:57:19
如果圖紙沒有什么特別說明,按照負筋線長度計算即可,因為現在施工下料也是按照這個長度計算的,外邊線算的量比較多
2012-04-01 10:51:11
在板負筋單標注長度設置時是選支座內邊線。板負筋單標注用于板端部支座,標注數據為板內延伸長度,自支座內邊線至鋼筋切斷點為一個錨固長度(一級鋼筋增加180度彎鉤)。
2012-04-01 10:47:36
