realfox@126.com 2016-08-03 16:22:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2293查看 2回答
負筋為按線布置的,設置不含支座,且單邊標注還是從內邊線開始測量,為什么測量出的長度為什么還是含支座的
廣聯達中負筋已經設置不含支座,且單邊標注還是從內邊線開始測量,測量出的長度為什么還是含支座的
偶爾會有這個情況,可以把工程文件弄來看看。
別畫線布,按板布置一下試試
2016-08-03 17:19:10
你好:軟件里的負筋定義正確了畫好后不要去量尺寸,匯總計算后在編輯鋼筋里可以看到結果。依計算的結果為準。
圖中可以放大或者縮小,量的尺寸是不準確的。
2016-08-03 17:20:41
