渡我加油 2016-10-06 01:07:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 18733查看 7回答
請問如果墻高大于4米,我設置水平系梁了, 還需要設置過梁么?
問題一、請問如果墻高大于4米,我設置水平系梁了, 還需要設置過梁么? 問題二、如果圖紙沒有說明要在洞口兩邊加設構造柱 ,我是否要加呢?另外加的話一般怎么加?
(7)
超過4m,你說的水平系梁是整體圈梁吧,一般情況下,墻“凈高”過4m,才加。過梁是否設置,看圈梁設置的位置是否在窗門洞上口,如果不能全部涉及到,就添加部分過梁。
問題二,洞口兩側加構造柱,是有前提的,就圖紙未說明的情況,個人建議不要加構筑柱,ps,洞口兩側加的不一定是構造柱,抱框柱可能更大。怎么加,墻寬*120.兩側分部即可。
2016-10-06 01:26:17
1、當水平系梁(圈梁)兼過梁時,在圖形算量軟件中還要設置過梁,因為定額規定:圈梁兼過梁時,分別執行圈梁和過梁相應定額項目,過梁長度=洞口寬度+設計規定的過梁支座長度,如設計無規定時,共加500mm計算。也就是說,洞口上部的圈梁要按過梁計算,在軟件中設置過梁后,軟件就會在圈梁里自動扣除過梁所占的工程量。
2、如果圖紙沒有說明要在洞口邊設構造柱,那就不要加了。要加也要按設計要求加。
2016-10-06 08:59:23
問題一、請問如果墻高大于4米,我設置水平系梁了, 還需要設置過梁么?問題二、如果圖紙沒有說明要在洞口兩邊加設構造柱 ,我是否要加呢?另外加的話一般怎么加?
1.如果墻高大于4米,設置水平系梁,需要不需要設置過梁,要看具體的門窗位置,如果門窗頂在水平系梁底時,就不需要再加過梁,如果標高相有高差時需要加過梁.
2.如果圖紙沒有說明要在洞口兩邊加設構造柱,一般當墻長大于5米時按照規范應加構造柱,圖紙沒有說明,應聯系設計,讓設計出具變更,如果自已增加,將來結算時麻煩.
2016-10-06 07:03:15
已采納墻凈高大于4m應設水平腰梁.腰梁的底標高可設置在門窗的頂的高度。墻長大于5m中間要設構造柱.洞口寬度大于2m兩邊也要設構造柱
2016-10-06 07:29:01
已采納你好:需要看相應的標高設置。過梁贏需要設置。
2016-10-06 10:42:25
已采納問題一、如果墻高大于4米,設置水平系梁了, 如果水平系梁設置在門窗洞口之上兼做過梁時就不需要再設置過梁了,否則需要設置過梁。 問題二、如果圖紙沒有說明要在洞口兩邊加設構造柱 ,這樣就不要加;如果設計要求增加或者說明墻長>5m時需要在墻中間增加構造柱,另外加的話一般是構造柱截面尺寸為:墻厚*120、墻厚*240、墻厚*370等要根據設計圖紙而定。
2016-10-06 05:34:56
墻高大于4米的腰梁盡量在門窗頂部設置,確實不能在門窗頂部設置的只能增設過梁。
門邊構造柱,大于5米墻長的應設構造柱。必須符合規范要求。
2016-10-06 13:11:33
