  • 廣東 在墻外邊有一個空洞,空洞到層頂, 空洞里要不要計算腳手架呢,計算什么腳手架呢
    廣東 在墻外邊有一個空洞,空洞到層頂, 空洞里要不要計算腳手架呢,計算什么腳手架?
    腳手架
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 首先,可以肯定的是外墻綜合腳手架是不用計算的,因為定額中有規定“不扣除門窗及洞口”。而實際工程中這空洞部分可能要貼磚之類的,是有搭設腳手架的??梢运銈€滿堂架,但甲方給還是不給,這就得扯了。
    2016-09-25 21:01:34
  • 你好:空洞處不用計算腳手架費用。
    2016-09-25 18:13:55
  • 看你的圖示 有外墻維護的,如果是以建筑面積為i工程量計取綜合腳手架,應該說它已經計取了腳手架。
    因為綜合腳手架的工程量包括該孔洞的。
    2016-09-25 12:45:29
  • 建筑工程已包涵在綜合腳手架內了,不再單獨計算。如果你是裝修(建筑與裝修不是同一家施工單位)可另外計算單項腳手架。
    2016-09-25 12:28:15
  • 答:從首層到屋頂嗎?如果是,是天井,按外墻處理。如果不是,只是某一層中的板洞口,兩層高度相加,大于3.6米的,計算滿堂腳手架,否則按正常的里腳手架計算。
    2016-09-25 14:17:37
主站蜘蛛池模板: 仙桃市| 凌云县| 琼结县| 扎囊县| 望奎县| 当雄县| 新巴尔虎左旗| 泌阳县| 安龙县| 浑源县| 南陵县| 苍南县| 沾化县| 海口市| 白玉县| 潞西市| 高阳县| 博野县| 三穗县| 合江县| 桂阳县| 正安县| 宁城县| 和林格尔县| 凯里市| 蚌埠市| 车致| 拉孜县| 尼木县| 福安市| 寿阳县| 西乡县| 长沙市| 抚顺市| 福贡县| 鞍山市| 电白县| 东乌珠穆沁旗| 铜川市| 卢氏县| 定兴县|
