  • 什么情況下可以套滿堂基礎(chǔ)腳手架
    在廣東定額中有一個(gè)滿堂基礎(chǔ)腳手架,像一般的地下室,單層的,層高為4m,底板厚400mm,有樁承臺(tái),是否可以計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架?為什么?
    問題補(bǔ)充:改一下層高,3.3m,不能記滿堂腳手架的情況下,能否計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在廣東定額中有一個(gè)滿堂基礎(chǔ)腳手架,像一般的地下室,單層的,層高為4m,底板厚400mm,有樁承臺(tái),是否可以計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架?為什么? 是的層高超過3.6米就應(yīng)該計(jì)算滿堂腳手架 但是澆倒腳手架不應(yīng)該計(jì)算,模版里面有鋼支撐跟扣件了 只要計(jì)算超高就行了
    2011-11-26 16:07:55
  • 在廣東定額中有一個(gè)滿堂基礎(chǔ)腳手架,像一般的地下室,單層的,層高為4m,底板厚400mm,有樁承臺(tái),是否可以計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架?為什么 答:基礎(chǔ)澆搗混凝土可以計(jì)算滿堂腳手架,室內(nèi)天棚抹灰也可以計(jì)算滿堂腳手架 改一下層高,3.3m,不能記滿堂腳手架的情況下,能否計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架? 答:基礎(chǔ)澆搗混凝土可以計(jì)算滿堂腳手架
    2011-11-27 08:05:38
  • 同意樓上說法。
    2011-11-27 09:26:43
  • 可以,按板頂標(biāo)高計(jì)算。
    2011-11-26 16:07:38
  • 超過3.6m的層高了,在天棚腳手架里,應(yīng)該套用滿堂腳手架,內(nèi)墻腳手架就不一定了。這個(gè)是看工程的。 綜合腳手架套用了,有時(shí)是不用再分開套單個(gè)構(gòu)件的了。建議你看看計(jì)算規(guī)則和定額說明。
    2011-11-26 17:29:42
  • 無論是地下室,還是地面以上的樓層,廣東定額是按層高考慮計(jì)算的,當(dāng)層高在3.3米以內(nèi)時(shí),計(jì)算里腳手架,按照建筑面積計(jì)算工程量;當(dāng)層高超過3.3時(shí),再計(jì)算滿堂紅腳腳手架,工程量按房間凈空面積計(jì)算,這時(shí)的里腳手架按50%計(jì)算;外墻的腳手架是按外墻凸凹周長乘上相應(yīng)的高度,門窗洞口不扣除,按綜合腳手架計(jì)算。
    2011-11-26 21:08:48
主站蜘蛛池模板: 永修县| 保靖县| 闻喜县| 遂宁市| 和林格尔县| 凤凰县| 改则县| 泸溪县| 永平县| 河津市| 蒙自县| 彩票| 威宁| 台东县| 汉阴县| 体育| 竹山县| 兰溪市| 肃宁县| 庐江县| 景德镇市| 饶河县| 泗洪县| 南汇区| 萝北县| 南江县| 昆山市| 达日县| 灵武市| 东安县| 宿州市| 江城| 铅山县| 无极县| 平顶山市| 如东县| 竹山县| 东乡族自治县| 白朗县| 通化县| 纳雍县|
