JunJunh 2016-07-17 17:23:04 | 廣東省 其他專業 | 1426查看 4回答
(廣東定額)樓層沒有砌磚,要不要計算里腳手架呢
(廣東定額)樓層沒有砌磚,要不要計算里腳手架呢問題補充:如果現在沒有砌墻,我算了里腳手架,如果砌墻了,我又要算一次腳手架嗎?
已采納就像你標注的地方沒有砌墻但是砼柱和砼墻及其裝飾也是要計算腳手架的啊
2016-07-17 17:25:17
答;按設計圖要求,有磚墻的就砌,設計沒有的就不砌,里腳手架要計算的,按建筑面積計算。
2016-07-17 17:31:47
里腳手架,不但是為了砌筑墻,也服務于天棚的裝飾、柱、外墻的砌筑及裝飾或玻璃幕墻,與內墻是否有砌筑或多少是沒有任何關系的,也就是說還是要計算,并且工程量是按相應部位的建筑面積計算。
2016-07-17 18:13:08
你好:沒有砌體的應該不用計算里腳手架。
2016-07-17 20:42:35
