  • 固定總價合同結算
    我們剛監理的一個河道襯砌工程,工程不大,造價約400萬,施工合同采用的是固定總價合同。由于我對業務不是很熟悉,想請問各位高手幾個問題:1、工程量清單內有挖土方項,是10500m3,結算時是據實結算(如8000m3或15000m3)還是按清單給的10500m3結算?2、清單內只有排明水費用2萬元,現場施工中根據實際情況需要全線輕型井點降水,井點降水清單內沒列出,井點降水算工程變更嗎?井點降水的工程量計不計?謝謝各位!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1. 固定總價合同是針對工程量清單固定的總價
    如果清單工程量有變化,那么就是需要調整的(這個應該是有合同約定調整范圍的)
    2. 如果排明水費用2萬元不計取,那么就要記取井點降水的
    2016-09-22 07:51:57
  • 1、工程量清單內有挖土方項,是10500m3,結算時是據實結算(如8000m3或15000m3)還是按清單給的10500m3結算?
    還是按清單時計算。
    措施費不應該調整。
    2016-09-22 08:16:09
  • 固定總價顧名思義不得調整,按合同約定結算
    2016-09-22 08:36:28
  • 固定總價合同結算是不變的。詳見合同法、清單計價規范等等法規的解釋
    2016-09-22 08:35:34
  • 合同的范圍不變,且合同專用條款沒有其他約定,就按照合同約定的固定總價不變結算。
    2016-09-22 10:00:13
  • 建議查看該合同專用條款內是否有其它約定,如果沒有,我認為就不可以調整的。
    2016-09-22 10:06:08
  • 固定總價合同,合同內項目不能調整合同價款。挖土方屬于合同內不調整,降水屬于措施費也不調整。
    2016-09-27 16:54:37
主站蜘蛛池模板: 张家川| 九江县| 苗栗县| 晋城| 达拉特旗| 克山县| 鲁甸县| 晋江市| 孟津县| 进贤县| 县级市| 郴州市| 嵊州市| 探索| 镇原县| 江达县| 墨竹工卡县| 自贡市| 大城县| 庄河市| 临夏县| 梁山县| 郯城县| 青岛市| 恩施市| 平潭县| 仪征市| 克山县| 元谋县| 正宁县| 芜湖县| 乡宁县| 宝鸡市| 盘山县| 称多县| 常宁市| 阜新市| 玉门市| 长葛市| 壶关县| 南京市|
