楚楚笑人 2016-09-21 14:26:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3823查看 1回答
圖形軟件中畫基槽土方時,設置了工作面寬度,但是計算式中沒有,怎么設置?
就是定義基槽土方的時候已經設置工作面為300mm,計算后,查看計算式是沒有加工作面的,大家幫幫忙!問題補充:清單模式下沒有放坡和工作面的話后期怎么計算土方量?
已采納如果是清單工程量是沒有放坡及工作面的,如果定額工程量沒有計算放坡,這樣你就要選擇土方構件之后查看是否有設置工作面的,因為這個工作面是是有屬性,只有選擇之后設置才會有的
2016-09-21 14:42:47
