  • 關于異形承臺的問題
    現有一個異形承臺,它的圖如下所示,這個應該用什么配筋形式,是板式還是梁式或者是環式,這個假如用板式的話,好像下部鋼筋也沒有辦法輸入,希望各位給出具體做法,最好有截圖,謝謝
    配筋形式
    下部
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、可以用承臺下的梁式配筋來繪制,然后在屬性中輸入鋼筋的配筋 2、也可以用基礎梁來繪制,然后再計算設置中的基礎梁上下部鋼筋彎折長度改為10d(軟件默認為12d,承臺及承臺梁的彎擇長度為10d)
    2012-10-12 19:38:16
  • 這是梁式承臺。按照梁式承臺定義并繪制,匯總計算后調整鋼筋鎖定構件。
    2012-10-12 19:38:39
  • 直接用自定義樁承臺來繪制就可以了
    2012-10-12 20:39:50
  • 您好,該構件需要使用基礎梁來處理,新建基礎梁, 1、編輯好屬性,如圖一 注意: 1)沒有上部鋼筋,那個是在板筋處理 2)輸入底部通長筋16C20 3)箍筋分為加密和非加密,均是C14@110/200(4) 2、調整節點設置,如圖二 3、其它箍筋C10@150,單獨再其他箍筋輸入,如圖三 4、最后匯總計算即可得出,如圖四
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    配筋形式
    2012-10-15 10:08:14
  • 像這承臺鋼筋信息一般就在其它鋼筋里面輸入的
    2012-10-13 08:50:28
  • 同意一樓說法,如果還有其他筋可以在其它鋼筋里面輸入。
    2012-10-13 10:10:14
  • 用承臺梁定義是對的,梁頂筋不要輸入,因為是筏板筋通過
    下部
    廣聯達服務新干線
    2012-10-13 10:19:45
主站蜘蛛池模板: 朝阳区| 陆良县| 长治市| 左权县| 田林县| 黔西| 大悟县| 定日县| 缙云县| 札达县| 额济纳旗| 长岛县| 西林县| 宽城| 平遥县| 且末县| 香格里拉县| 德保县| 乐安县| 汝南县| 屏东市| 中超| 馆陶县| 霸州市| 左云县| 云安县| 石首市| 敦化市| 东乡县| 秦安县| 通海县| 封开县| 晋江市| 博野县| 乐陵市| 辽宁省| 怀集县| 保亭| 芦山县| 高唐县| 红原县|
