Answer_FL 2016-09-12 09:02:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6174查看 4回答
帶E的鋼筋構件
如圖,圖紙關于帶E鋼筋交待如下,那哪些構件需要帶E呢?1、暗柱,2、剪力墻,3、暗梁,3、連梁,4、梁,5、現澆板,6、筏板基礎,7、集水坑,8、樓梯,以上哪些構件要帶E呀?望告知,謝謝
截圖中的說明里框架部分構件需要帶E,1暗柱2,剪力墻,3連梁.4,梁.8樓梯.這些均需要帶E.
2016-09-12 10:43:25
你好:首先看你的工程是不是屬于框架結構的,如果是框架結構你說到的構件都可以用帶E的受力筋。
2016-09-12 09:10:51
這句話的意思是
可以采用E(抗震)鋼筋,如果你不采用E鋼筋用普通鋼筋的話,那鋼筋的性能就必須達到下面的數值
明白嗎
2016-09-12 09:13:03
可以選用帶E的,不選用的話鋼筋的性能應滿足4.1.3 b 的后半句
2016-09-12 10:07:29
