xi****@qq.com 2013-05-27 17:00:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3146查看 3回答
帶E的鋼筋與非帶E的鋼筋有什么區別?
帶E的鋼筋與非帶E的鋼筋有什么區別? 錨固長度上有區別嗎?
這個是木有區別的 帶E 是抗震鋼筋 抗震鋼筋除應滿足標準所規定普通鋼筋所有性能指標外,還應滿足以下三個要求: 1)抗震鋼筋的實測抗拉強度與實測屈服強度特征之比不小于1.25; 2)鋼筋的實測屈服強度與標準規定的屈服強度特征值之比不大于1.30; 3)鋼筋的最大力總伸長不小于9%。 以上三條確保了鋼筋的抗震能力,使得抗震鋼筋能夠在建筑發生傾斜、變形時“穩起”,不發生斷裂。
2013-05-27 17:03:53
對有抗震設防要求的結構,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335EHRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定: 1 鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25; 2 鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.30; 3 鋼筋的最大力下總伸長率不應小于9 %。 由以上三點規定數值對照不帶E鋼筋性能要求不難查出其區別這里我就不贅述了。但是,帶E的抗震鋼筋的錨固長度等同于相應類型的鋼筋,所以在量上是不會有影響的,主要是鋼筋的價格有所出入,這個可以在報表里調整。 回復追問:將將預算書設置為“顯示工料機明細”然后在定額子目里把主材(鋼筋)名稱加后綴即可在人材機匯總里調整材料價格為市場價。請參見截圖操作方法和步驟:
2013-05-27 17:09:17
2023-02-18 18:13:23
