水銀燈 2016-09-08 15:09:32 | 湖北省 其他專業(yè) | 2866查看 3回答
鋼筋的搭接計(jì)算和套筒計(jì)算有什么區(qū)別
套筒鋼筋長度是減去保護(hù)層加上兩端錨固長度 如果是搭接鋼筋 那么計(jì)算工程量的時(shí)候需要計(jì)算搭接長度嗎
你好“如果雖搭接鋼筋的長度,應(yīng)該增加其搭接長度的,按11G101是錨固長度乘系數(shù)
2016-09-08 15:19:41
已采納套筒鋼筋長度是減去保護(hù)層加上兩端錨固長度的,如果是搭接鋼筋那么計(jì)算工程量的時(shí)候另外增加計(jì)算搭接長度的
2016-09-08 15:12:38
已采納套筒連接,在計(jì)算的時(shí)候是按套筒個(gè)數(shù)來算的。而搭接,是要增加鋼筋量的,它的工程量是直接算在鋼筋里面的。
2016-09-12 18:01:30
搭接設(shè)置里面的連接形式中綁扎和直螺紋連接有什么區(qū)別
搭接設(shè)置里面的連接形式中綁扎和直螺紋連接有什么區(qū)別?問題補(bǔ)充:他們之間的施工工藝有什么不一樣嘛? 我想看看相關(guān)的圖 更直觀的了解
計(jì)算設(shè)置了綁扎,為什么柱子鋼筋看不見搭接?多多指教
計(jì)算設(shè)置了綁扎,為什么柱子鋼筋看不見搭接?多多指教問題補(bǔ)充:為什么編輯鋼筋中顯示的搭接數(shù)是零
