antingyong 2009-08-22 10:45:44 | 湖北省 其他專業(yè) | 810查看 4回答
關(guān)于鋼筋10.0計(jì)算單面焊接搭接的問題?
我計(jì)算的是灌注樁主筋采用的是單面焊接,主筋是25的三級鋼,搭接長度是10d,而軟件考慮的是大于200的按長度計(jì)算,但實(shí)際上軟件考慮的是個數(shù),我又在鋼筋明細(xì)表里查看了工程量軟件沒有考慮鋼筋的搭接量,我想請問一下是怎么回事?
已采納答:在鋼筋軟件里對于接頭一是綁扎連接接頭,二是機(jī)械連接接頭,軟件中按你所說的單面焊接是按個數(shù)計(jì)算的,你如需要計(jì)算鋼筋單面焊接的鋼筋接頭長度工程量你只有按軟件計(jì)算的接頭個數(shù)再乘以搭接的長度用手工計(jì)算工程量或在表格輸入中工程量計(jì)算式中計(jì)算鋼筋接頭工程量。
2009-08-22 10:50:56
鋼筋軟件鋼筋搭接量只考慮綁扎搭接,機(jī)械連接和焊接只計(jì)算接頭個數(shù),有搭接長度時需自己按軟件計(jì)算的搭接個數(shù)*搭接長度手工計(jì)算。
2009-08-22 10:54:01
軟件里焊接統(tǒng)計(jì)的都是個數(shù),你需要乘以一下每個搭接量就好了
2009-08-22 10:54:21
點(diǎn)擊上方工具欄里的 工具 按鈕 在下拉框里 點(diǎn)擊最下面的 選項(xiàng) 在選項(xiàng)框里 點(diǎn)擊 其他 在其他界面上 勾選 單雙面焊統(tǒng)計(jì)搭接長度
2009-08-22 12:42:25
