150****5881 2016-09-05 17:53:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3769查看 2回答
圈梁與過梁重疊,而且設(shè)計(jì)說(shuō)明說(shuō)要滿足過梁要求,該如何布置?
圈梁與過梁重疊 且過梁尺寸和配筋都大過圈梁 然后設(shè)計(jì)說(shuō)明當(dāng)洞口頂為圈梁等構(gòu)造梁時(shí),應(yīng)該瞞住過梁的要求,斷面和配筋均以較大者取值,這時(shí)候洞口頂就用過梁布置 然后圈梁布置在沒有布置過梁的地方,如下圖所示,是否正確?
已采納圖中布置是正確的。圈梁,過梁應(yīng)該斷開分別繪制。
2016-09-05 18:31:37
繪制時(shí)不應(yīng)重疊
2016-09-06 07:55:10
