小李 2016-09-02 16:46:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 18025查看 3回答
過梁和框架梁重疊的問題
鋼筋軟件中布置過梁發現與框架梁重疊,如圖設計說明,我是不是要直接把完全重疊的過梁刪除?局部重疊的刪除再設置框架梁加筋,如設置加筋具體在軟件怎么操作?
2016-09-03 09:40:34
你的理解是完全正確的,就要這樣處理才對的。
2016-09-02 17:20:17
你好:你的做法是對的;圖紙要求是梁箍筋加高不能直接處理,只能匯總計算后在編輯鋼筋里去添加一下高度值,另加一下過梁底筋。如果是另加箍筋就好處理一下,直接另加。
2016-09-02 17:32:36
