知乎 2014-01-17 11:35:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1835查看 1回答
系梁,馬牙槎構造柱,墻基設置問題
①系梁/圈梁,構造柱,過梁,墻基,窗底墻體壓頂,砌體墻這幾樣構件設置先后 ②構造柱中伸出與墻拉結的鋼筋如何設置,如第一幅圖的A6-500 ③廚衛間砌體墻下部的與樓面整體澆的素混凝土墻基在哪設置如何設置 ④窗構造柱要求下端埋入構件300mm,上端伸入壓頂200mm如何設置,是否在窗中段設置?高度是否與窗同高? ⑤窗體墻體壓頂在哪設置,該如何定義 ⑤墻體使用MU5.0混凝土小型砌塊或輕集料砼砌塊的200厚和100厚的砌體墻,我參考190墻M型多孔磚過梁設置過梁可以不,圖紙上沒標明尺寸,只說明按03G322-2選用。 ⑥如2和3圖,墻頂和梁底或板底的拉結鐵件在哪設置定義,設置了該鐵件的墻高是否要減去鐵件
1、先畫,墻—柱—梁—窗—過梁—窗臺壓頂—系梁
2、拉結筋在砌體加筋里面設置,等布置完墻后在墻的丁字,十字,一字,端頭等部位布置
3、素砼墻按圈梁設置就行,套定額看當地定額說明,套啥定額;定義有的人 按欄板定義,個人習慣
4、在工程計算設置里面,砌體結構,或其他屬性的計算設置去修改
5、窗臺壓頂,在其他項目里面有壓頂的設置,壓頂鋼筋按圈梁設置較好
6、小型砌塊可以參考如你所說的,圖紙沒有尺寸,給了圖集,就按圖集的尺寸,也要看實際現場施工
7、這個鐵件,可以按預埋鐵件計算重量,套預埋鐵件定額
2014-01-17 10:06:04
