HBHT 2016-09-04 15:57:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2727查看 4回答
柱核心區(qū)箍筋怎樣輸入
柱核心區(qū)箍筋怎樣輸入,核心區(qū)是否為全部箍筋
你好:柱核心區(qū)箍筋怎樣輸入,核心區(qū)是否為全部箍筋
柱核心區(qū)箍筋怎樣輸入在柱的屬性編輯,其它屬性節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋中輸入,核心區(qū)是梁柱交接處箍筋。
2016-09-04 16:02:38
核心區(qū)就是節(jié)點(diǎn)區(qū)。
2016-09-04 15:59:28
你是要在節(jié)點(diǎn)區(qū)輸入箍筋信息就可以的
2016-09-04 16:00:12
答:輸入方法如下,是否為全部,看設(shè)計(jì)圖的要求。如果設(shè)計(jì)要求全部,就按全部。
2016-09-04 16:03:07
