飄絮兒 2011-05-16 15:04:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4013查看 6回答
柱子的核心區(qū)箍筋在哪里輸入
柱子的核心區(qū)箍筋在哪里輸入
(6)
核心區(qū)箍筋是指節(jié)點區(qū)的箍筋,即柱與梁、板相交處的箍筋;非核心區(qū)是指其他區(qū)域了;如果核心區(qū)箍筋和非核心區(qū)不同,在軟件中可以在屬性—其他屬性—節(jié)點區(qū)箍筋中輸入
2011-05-16 15:06:36
在柱子屬性的其他屬性中輸入。
2011-05-16 15:06:55
在柱芯中輸入
2011-05-16 15:08:18
在屬性里面有節(jié)點區(qū)箍筋
2011-05-16 15:07:52
應該根據(jù)你所畫構(gòu)件及柱子的類型來進行確定其輸入方式與方法,請見圖示
2011-05-16 15:16:03
輸入加密區(qū)的箍筋,就涵蓋了。如果沒涵蓋,可以在其他鋼筋欄輸入。
2011-05-16 15:07:52
