zhangyozo 2010-10-22 17:17:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1006查看 3回答
框架柱核心區箍筋問題
框架柱核心區域箍筋C12@100(7),其中的“7’指的什么,這個格式在柱的屬性中不能輸入。問題補充:我只是舉個例子,像這樣的數字在絕大部分柱子中都有,應該不是設計問題吧
已采納用戶您好:按照您提供的注寫方式的,平法中寫的那個"7"說的是箍筋的肢數。在箍筋中輸入箍筋信息,在肢數里面輸入7*7.
2010-10-27 14:08:14
括號內的數字,是箍筋支數。不過,能有7支箍嗎?你的柱是多大的截面? 600*700,不可能是7支箍筋的,你要咨詢設計了。
2010-10-22 17:21:51
你好:如果箍筋的集中標注不是C12@100,那就是在框架柱核心區域布置箍筋C12@100,7根。不是的話就是7肢箍了。
2010-10-23 08:55:44
