圈濟(jì) 2016-09-03 09:21:07 | 浙江省 土建 | 2408查看 2回答
反柱帽的定義
請(qǐng)各位幫忙看看,地下室頂板反柱帽,只有半個(gè)和3/4,該怎么新建?問(wèn)題補(bǔ)充:他是反柱帽,在板上面,按板分割不管用,板先不布置也不行,只能新建,但是不知道這種半個(gè)怎么建立。
已采納答:先布置板,然后定義柱帽,設(shè)置按板切割。
2016-09-03 10:48:19
你好:你可以先不畫(huà)下邊的板,這樣柱帽就是半個(gè)了或者3/4了,把柱帽匯總計(jì)算后鎖定再畫(huà)下邊的板,就可以了。
2016-09-03 09:50:50
