海綿 2020-07-06 17:13:38 | 浙江省 土建預算土建算量GCL2013 | 807查看 1回答
柱帽
如圖所示,想請教各位師傅,這類型的柱帽應該如何繪制,如果是在板邊,那么他直接自動分割了,但是這塊板圖紙沒有明顯的分割跡象,是一整塊板,那么這類柱帽是另外定義還是把這個板按柱帽的邊線分割掉來定義呢?而且這個是板帶,如果把板分割掉,板帶配筋又要改,如果另外定義柱帽,那么縱筋也要改,所以請問各位老師,有較好的處理方式么?
2020-07-06 17:16:42 補充
主要他是一整塊板,既沒有板邊,也沒有高差
同一塊板的柱帽,不可以設置為三邊或單邊的,布置后就是四邊的。只能手算處理。
2020-07-06 17:16:23
