圈濟 2016-09-01 17:28:30 | 浙江省 土建 | 5789查看 4回答
地下室頂板柱帽有遇梁,只有半個,3/4柱帽該怎么定義?
地下室頂板柱帽有遇梁,遇主樓的時候只有半個,有詳圖,如下,問:1、直接定義3/4柱帽該怎么定義?2、設(shè)置“按板邊分割”可以解決嗎?
答;先布置三邊的板,柱,然后布置柱帽,按板切割即可了。
2016-09-01 20:53:05
在軟件中是先定義完整柱帽,然后按位置畫圖,到梁板邊緣時軟件自動切成直邊的.
2016-09-01 21:30:21
可以設(shè)置按板邊分割的
這樣就自動根據(jù)您繪制的板邊切割了
2016-09-01 20:07:06
柱帽四邊都有板如何設(shè)置3/4,1/2,1/4柱帽
2018-04-10 16:40:33
