宿嶺 2016-08-28 18:08:39 | 山西省 土建算量GCL2013 | 9794查看 2回答
土建算量超高模板面積
柱高5米,長0.6米,寬0.6米。超高模板面積=0.6*2*4=4.8平方米 為什么軟件計算的超高模板面積=0.6*2*4*2=9.6平方米
柱高5米,長0.6米,寬0.6米。超高模板面積=0.6*2*4=4.8平方米為什么軟件計算的超高模板面積=0.6*2*4*2=9.6平方米
看你柱的高度正否正確,柱高5米,看你柱在那一層,四周是否有樓板,如果是在本層中有頂和底樓板,軟件計算是錯誤的.
2016-08-28 18:35:36
因為高5m,炒高了1.4m,每超高1m算一步,1.4m是超高2步,所以要*2計算了。
2016-08-28 18:12:08
圖形算量中 板超高側面模板面積 比 板側面模板面積大,這是為什么?
請問,山西定額,廣聯達圖形算量中 板超高側面模板面積 比 板側面模板面積大,這是為什么?下面兩張圖分別是我對板的計算設置表及板模板超高匯總表,求解答。
為何在圖形算量墻套定額時有兩項“模板面積”及“超高模板面積”
新手請教各位師傅,為何在圖形算量墻、柱、梁、板套定額時有兩項“模板面積”及“超高模板面積”,它們的含義是否是一樣的?謝了。
例如,500*500的柱子,高5米,那么柱子的模板面積是10平米,超高面積應為2.8平米,為什么軟件計算出的是3.4平米
廣聯達圖形算量中,板的超高側面模板面積比板的側面模板面積要大,問題在哪?
廣聯達圖形算量中,板的超高側面模板面積比板的側面模板面積要大,問題在哪? 以下是板的計算設置表,板超高匯總表。 求解答。
