weiba 2013-08-29 09:04:06 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1074查看 2回答
為何在圖形算量墻套定額時有兩項(xiàng)“模板面積”及“超高模板面積”
新手請教各位師傅,為何在圖形算量墻、柱、梁、板套定額時有兩項(xiàng)“模板面積”及“超高模板面積”,它們的含義是否是一樣的?謝了。
已采納通俗地理解一下哈~如果在一層中同一道梁在3m 或者在10m 模板的面積是一樣的,可是你想想是不是下面的支撐高度不同呢?所以計(jì)算完模板面積后還要按你們當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定如超過4m 要計(jì)算超高費(fèi)(每増一米)的工程量呢。
2013-08-29 10:30:50
不一樣,就是字面意思,模板面積是所有柱梁板,都有的項(xiàng)。超高模板只有當(dāng)你的柱梁板超過3.6米以后才會有的,不是所有都有超高模板項(xiàng)的。
2013-08-29 09:48:30
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,板的超高側(cè)面模板面積比板的側(cè)面模板面積要大,問題在哪?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,板的超高側(cè)面模板面積比板的側(cè)面模板面積要大,問題在哪? 以下是板的計(jì)算設(shè)置表,板超高匯總表。 求解答。
圖形2008中當(dāng)層高超過3.6米兩米時,在計(jì)算梁,板的超高模板面積時,是否將模板工程量自動調(diào)為兩倍了h
工程所在地為山西,當(dāng)層高超過3.6米兩米往上時,梁板的超高模板面積是否自動調(diào)整為超高兩步的工程量了,在套用定額時,定額子目也就不用乘系數(shù)了?
