佳微 2014-10-01 08:38:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2296查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,板的超高側(cè)面模板面積比板的側(cè)面模板面積要大,問題在哪?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,板的超高側(cè)面模板面積比板的側(cè)面模板面積要大,問題在哪? 以下是板的計算設(shè)置表,板超高匯總表。 求解答。
看板超高幾次就可以了
2014-10-05 20:40:00
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中板超高側(cè)面模板面積比板側(cè)面模板面積大,這是因為:有的板超高不止一次超高。比如模板層高高度是5.3m超高超過3.3m是2m,軟件超高面積是按超高1m計算工程量的,這樣超過2次的模板面積乘以2,就超過了原始模板面積了。
2014-10-02 18:48:52
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,板的超高側(cè)面模板面積比板的側(cè)面模板面積要大,問題在哪?以下是板的計算設(shè)置表,板超高匯總表。
你的設(shè)置是超高不分段,計算總量,每超過1米一個增加層,當(dāng)超高有多個增加層時,面積是要大于原面積的幾倍的,每超過1米時,面積將翻一倍,所以你這樣設(shè)置計算出側(cè)面面積大是正常的。
2014-10-03 21:31:18
