學無止境 2012-10-16 14:15:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1128查看 5回答
請問有什么方法可以不計算柱插筋?
請問有什么方法可以不計算柱插筋? 我現(xiàn)在的一個工程是接著別人的工程做的,插筋別人已經(jīng)做了,現(xiàn)在有什么辦法不計算插筋呢,謝謝高手指教??!將柱改為縱筋錨固好像也不行
已采納匯總計算后可以在編輯鋼筋里把插筋的長度減掉
2012-10-16 14:24:27
在樓層設置里設置。在基礎層上面再插入一個樓層,標高是從你現(xiàn)在做的樓層標高向下減,也就是說你做的樓層標高不變,這樣計算出來的結果就沒有插筋的量了。
2012-10-16 14:58:46
這個好像不行,你只有最后把柱插筋從鋼筋的總重量中扣除就好,做個簡單的加減法。
2012-10-16 14:22:33
我現(xiàn)在的一個工程是接著別人的工程做的,插筋別人已經(jīng)做了,現(xiàn)在有什么辦法不計算插筋呢,謝謝高手指教??!將柱改為縱筋錨固好像也不行 柱與基礎連接部位,一般只有兩種形式,一種是計算插筋,另一種方法是縱筋錨固,不計算基礎段插筋只能在計算出后手工扣除。
2012-10-16 15:54:23
如果別人做的是A層!你接著A層往上做!那么就把別人做那層刪掉就可以了
2012-10-16 16:29:27
