47****@qq.com 2012-10-18 12:50:50 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1058查看 9回答
墻的拉筋包括連梁的嗎
連梁中沒有輸入拉筋和側面縱筋的信息。計算出來的墻的拉筋包含連梁里的拉筋嗎?若果包括,在連梁里輸入相關信息,為什么墻的拉筋量沒有改變?!
(9)
已采納我試了一下,是這樣的:連梁里輸入側面縱筋的信息,墻的水平筋在連梁處是斷開的,連梁的水平筋也是斷開的;連梁里不輸入側面縱筋的信息,墻的水平筋在連梁處連續通過的,當然連梁里也就沒有了水平筋。但兩次拉筋的計算結果都是一樣的。這就證明了墻里面的拉筋是不包括連梁里面的拉筋,需要注意的是在定義連梁時,如果不輸入側面縱筋的信息,也要在拉筋一欄輸入拉筋的信息,這樣計算出的結果就會有連梁的拉筋了。
2012-10-18 14:17:34
,在連梁里輸入相關信息,為什么墻的拉筋量沒有改變?如果連梁里你沒有輸入側面縱筋,軟件默認是墻的水平筋通過連梁,拉筋也一塊算了。
2012-10-18 12:53:02
墻里面的是不包括連梁的
2012-10-18 12:55:48
墻身水平鋼筋遇到連梁要分兩種情況 連梁沒有側面鋼筋 那墻身水平鋼筋是貫通連梁的 這時候拉筋也是貫通的 連梁有側面鋼筋 那墻身水平鋼筋是算到梁底的 自然拉筋也是算到梁底的 你可以刪了側面鋼筋匯總一次 沒刪之前匯總一次 對比下 軟件BUG了 我也試了一下 用暗梁 是扣拉筋的 如果選成了連梁 墻拉筋是不扣減的 連梁算一遍拉筋 墻身算一遍拉筋 你注意下了 別算重了就好 熱心點 你就打電話反饋下
2012-10-18 13:01:47
不包括連梁的 墻體中的拉筋和連梁中的拉筋是二根不同的概念,墻體中的拉筋是按墻體水平方向布置的,而連梁中的拉筋是按梁垂直方向布置的
2012-10-18 13:02:30
你好:請注意一下軟件里考慮不周,在定義連梁時沒有定義側面筋,拉筋必須定義好,否則連梁里不會計算拉筋的。
2012-10-18 13:21:58
不包括的,梁是梁墻是墻的
2012-10-18 13:01:49
你剪力墻里面有拉筋,連梁里面就不要再畫拉筋了!
2012-10-18 13:54:17
軟件這塊好像算的確實不對 我也測了 即使輸入連梁的拉筋 墻的拉筋還是都算了 我也和手算的對比了 墻的拉筋是把連梁處的都算了
2012-10-22 15:33:42
