me****@yahoo.com.cn 2010-07-31 16:43:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2017查看 3回答
連梁中一般設(shè)拉筋嗎
連梁中一般設(shè)拉筋嗎?軟件中設(shè)置LL時(shí),還有一項(xiàng)設(shè)置拉筋,我在圖紙上沒找到按什么設(shè)置,請(qǐng)問一般設(shè)置嗎
已采納必須設(shè)置拉筋,拉筋間距是箍筋間距的二倍,寬度大于350時(shí)按8個(gè)鋼筋計(jì)算,小于按6個(gè)鋼筋計(jì)算,水平方向每隔一根計(jì)算一道拉筋。 LL梁一般用于門窗洞口上側(cè),畫墻時(shí)畫通長(zhǎng),布置門窗洞口,洞口上面再畫連梁,這樣計(jì)算出來的鋼筋不會(huì)少, 你直接畫連梁時(shí),可以設(shè)置側(cè)面筋,不過這樣計(jì)算不準(zhǔn)確,它是按洞口+錨固計(jì)算的。 有區(qū)別,你試試看
2010-08-01 07:36:48
如果有側(cè)面鋼筋需要設(shè)置拉筋。
2010-07-31 16:45:12
連梁中設(shè)了水平筋,在軟件中自動(dòng)生成拉筋。
2010-08-01 14:44:48
