135****4689 2016-08-23 15:25:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3234查看 2回答
夾層的面積怎么算,說明上沒有,如圖 這是我的夾層平面圖
已采納最新的建筑面積計(jì)算規(guī)則規(guī)定:夾層層高在2.2米以上按全面積計(jì)算,1.2-2.2米按半面積計(jì)算,1.2米以下不計(jì)算。
2016-08-23 15:28:08
答:面積是長(zhǎng)乘以寬,沒有說明,對(duì)應(yīng)其它層,除去電梯井,樓梯,洞口等,其它全部計(jì)算。
2016-08-23 15:49:09
