0314_liu 2010-11-11 11:41:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 4回答
2009鋼筋抽樣導入CAD圖
我把CAD圖分解后,把基礎平面圖導入鋼筋軟件中,識別完軸線、獨立基礎和柱后,再把導入的基礎平面圖刪了,重新導入CAD中的一層柱平面圖,請問我這次還需要再次識別軸線和柱嗎?還有就是在鋼筋首層識別完一層柱時,我把導入的草稿圖刪后,鋼筋軟件基礎層識別的軸線、獨立基礎和柱都沒有了,我也不知道是我沒操作對程序,還是怎么一回事,望高手幫我指教指教,謝謝了
已采納1、軸線只需要識別一次;基礎層識別了的軸線,在首層應該也是可以看到的;你可以切回基礎層看看,有不有? 2、提醒一點,下次導入CAD圖的時候,需要記住,要重定位CAD圖;這樣才能保證基礎層和首層上下對應; 你這個問題,極有可能是因為沒有重定位的緣故;你可以全屏顯示看看; 沒有重定位也沒關系,你點工具下“原點設置”,每層點同一個點設置就好了。 試試看! 重定位,就是你導入第二張圖紙的時候,總會與之前識別好的軸網不能完全重合;你點到重定位CAD圖,然后選擇CAD圖一個交點,拖動到已識別的軸網,使CAD圖與已經識別的圖像完全重合。
2010-11-11 14:23:52
軸線不用識別,柱可以識別,也可以從基礎層復制,變動不大建議復制然后局部修改
2010-11-11 11:44:43
軸線和柱只需導一次即可??!剩下的只需做小的調整即可!
2010-11-11 11:49:07
軸線識別一次就行了,要不在三D瀏覽的時候上下層錯位,每層的構件都需要從新識別
2010-11-11 12:44:15
