14****@qq.com 2016-08-21 10:57:26 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 2回答
基礎梁縱筋伸入墻內1000,在鋼筋圖形中怎么編輯?
已采納基礎梁縱筋伸入墻內1000,在鋼筋圖形中先定義布置基礎梁,計算匯總后點擊“鋼筋編輯”,然后在縱筋計算式上+1000,最后鎖定構件即可。
2016-08-21 11:18:10
在鋼筋中節點設置里,可以找到這個節點,然后把錨固長度直接改在1000
2016-08-21 11:19:55
圖中水平鋼筋要求伸入柱內700 可是軟件在基礎部位時是伸入得錨固長度怎么辦? 還有在上部和下部有4B25的鋼筋怎么編輯? 還有在圖3 是柱子的鋼筋其中的四號鋼筋在軟件中怎么編輯?
條形基礎上有基礎梁,基礎梁H=1000底標高同基礎底標高,基礎梁上有墻,墻的插筋插入基礎梁內500,怎么定義墻的底標高不影響鋼筋計算?是基礎梁頂作為墻的底標高還是基礎底標高作為墻的底標高?
圖紙中說明筏板基礎內預留墻體插筋,插筋規格及數量同墻體鋼筋,可是在剪力墻的定義中僅有縱筋構造,我選擇了布置插筋,可是匯總計算后,軟件計算的鋼筋量沒有增加,應該如何操作?
獨立基礎柱上面要安裝鋼柱,在實際施工時所有縱筋全部伸到柱頂,并帶彎鉤彎回去,請問獨立基礎中的獨立柱鋼筋在鋼筋算量中如何編輯和處理?請教大師!謝謝。
