風雪 2011-05-10 18:04:39 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1014查看 6回答
墻的標高定義
條形基礎上有基礎梁,基礎梁H=1000底標高同基礎底標高,基礎梁上有墻,墻的插筋插入基礎梁內500,怎么定義墻的底標高不影響鋼筋計算?是基礎梁頂作為墻的底標高還是基礎底標高作為墻的底標高?
(6)
已采納基礎梁頂作為墻的底標高,基礎底標高作為墻的底標高都可以;鋼筋你需進行設置; 工程設置--計算設置--基礎中設置插筋
2011-05-10 18:08:02
你的這個設計比較特殊,一般來說墻的底筋必須坐底! 如果要按該要求計算可以按“基礎梁頂作為墻的底標高”試試。
2011-05-10 18:30:46
條形基礎上有基礎梁,基礎梁H=1000底標高同基礎底標高,基礎梁上有墻,墻的插筋插入基礎梁內500,怎么定義墻的底標高不影響鋼筋計算?基礎梁頂作為墻的底標高就可以了,軟件自動計算插筋錨固長度。
2011-05-10 18:09:51
一般是按層高默認的
2011-05-10 18:46:45
基礎梁頂標高為墻底標高,插筋方式及錨長通過計算設置和節點設置來調整就解決了。
2011-05-10 18:54:08
你好,修改計算設置里的鋼筋錨固
2011-05-11 08:17:12
