看星星的蝸牛 2012-10-22 10:59:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 2回答
一般在鋼筋抽樣軟件中畫哪些構件,在圖形軟件中畫哪些構件?
一般在鋼筋抽樣軟件中畫哪些構件,怎么樣個順序啊,一般畫的什么樣的程度往圖形軟件里到啊?比如樓梯,電梯,門窗什么的,是在哪個軟件畫的?在圖形軟件中畫哪些構件?
已采納鋼筋抽樣畫含有鋼筋的構件。 順序就是柱子----剪力墻-----梁-----板-----其他,當然順序是不影響結果的,你隨意。 有些構建,比如樓梯是不能畫出來的,要在單構建輸入那里去弄。 還有一些零星小構建也是。 圖像算量就是所有的東西都要畫。除鋼筋外所有東西都得在這里搞定。順序也是比較隨意,只要別少算了就可以。但是畫圖不是目的,圖形算量關鍵在于你有沒有套對定額和正確選擇工程量代碼計算。
2012-10-22 11:08:10
GGJ里基礎-柱-墻-梁-板-門窗-樓梯在單構件里輸,倒到GCL里,畫畫裝修就行了
2012-10-22 11:04:03
