miaosuhua_2009 2011-11-01 08:13:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 5回答
梁上加鋼筋,致使板抬高的構(gòu)件怎么畫,在鋼筋抽樣軟件中?
在鋼筋抽樣軟件中,梁上加鋼筋,致使板抬高的構(gòu)件怎么畫?詳圖片
已采納在鋼筋抽樣軟件中,梁上加鋼筋,致使板抬高的構(gòu)件怎么畫?詳圖片 梁還是在圖形里面話,上面的可以在其他鋼筋里面布置 也可以在單鉤件里面布置 用圖形來(lái)畫的話太費(fèi)勁了 670122425
2011-11-01 08:14:42
你好,可以定義梁來(lái)畫,10@150的鋼筋在其它箍筋中輸入
2011-11-01 08:15:54
板分別定義布置,梁用異形梁定義布置。
2011-11-01 08:15:24
從圖上看,是局部高出梁(樓板)200mm的墻或者欄板。定義墻體或者欄板都可以繪制。匯總完以后在調(diào)整鋼筋。然后“鎖定構(gòu)件”即可。
2011-11-01 21:00:06
定義圈梁畫圖 開口箍筋在其他箍筋里定義
2011-11-01 21:26:34
一般在鋼筋抽樣軟件中畫哪些構(gòu)件,在圖形軟件中畫哪些構(gòu)件?
一般在鋼筋抽樣軟件中畫哪些構(gòu)件,怎么樣個(gè)順序啊,一般畫的什么樣的程度往圖形軟件里到啊?比如樓梯,電梯,門窗什么的,是在哪個(gè)軟件畫的?在圖形軟件中畫哪些構(gòu)件?
