gujihong 2009-08-21 15:43:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 7回答
一般在鋼筋抽樣軟件中,樓梯是怎么計算的,和畫法,步驟
一般在鋼筋抽樣軟件中,樓梯是怎么計算的,和畫法,步驟!謝謝!
(7)
已采納如果樓梯是很規矩的,圖紙標明是按標準圖集施工的,可以在單構件里用匹配的參數圖計算,比較方便 但現在好多樓梯并不是按標準圖集設計的,而且轉臺是按現澆板設計的,配筋也是雙層雙向的,此時你按單構件計算,無法輸入雙層雙向的鋼筋, 所以,我還是建議按現澆板畫圖,調整板的標高,斜板在定義斜板,然后按板受力筋和負筋定義畫到板上,
2009-08-21 21:55:41
已采納在鋼筋中樓梯一般是用單構件來計算,選擇參數圖來計算鋼筋
2009-08-21 15:46:27
已采納樓梯在單構件參數輸入即可,參見下圖示意
2009-08-21 15:50:36
已采納一般在鋼筋抽樣軟件中,樓梯是怎么計算的,和畫法,步驟!謝謝! 答:在單構件輸入界面,一般在樓梯參數圖形中進行計算。
2009-08-21 15:51:47
已采納樓梯轉角平臺和進戶平臺和樓梯梁在繪圖中分別用板和非框架梁定義并繪制,斜板在單構件中直接參照體積輸入鋼筋信息。 例如: 第一步:切換到單構件輸入界面,點擊構件管理 按鈕打開“構件管理”窗口; 第二步:選擇樓梯,點擊工具欄中的“添加構件”按鈕,軟件自動增加LT-1構件; 第三步:選擇LT-1,點擊工具欄中的參數輸入 按鈕,進入參數輸入界面; 第四步:點擊工具欄中的選擇圖集 按鈕,打開標準圖集; 第五步:在圖集列表中選擇與圖紙相對應的圖形(如:“AT型樓梯”)后,點擊“選擇”按鈕退出; 第六步:在圖形上輸入鋼筋錨固、搭接、構件尺寸和鋼筋信息后,點擊工具欄中的 計算退出按鈕,樓梯鋼筋就匯總完了。(如右圖) 溫馨提示:選擇完圖集后,利用鼠標可以放大、縮小圖形,同時在輸入鋼筋信息后點擊“回車”鍵確認輸入。
2009-08-21 15:52:28
已采納在“單構件輸入”里面用圖集輸入。就可以了
2009-08-21 16:24:54
已采納有倆中方法1一般是用單構件來計算,2參數圖來計算鋼筋
2009-08-21 16:50:29
