年輕不拽,世界怎么精彩 2016-08-19 13:16:21 | 遼寧省 其他專業 | 794查看 3回答
景觀水池鋼筋繪制
你好,我需要繪畫一個小區內的景觀水池,里邊有鋼筋,我看施工圖紙只有平面圖和詳圖,我是個新手,不知道如何繪制,請指教
已采納小區內的景觀水池一般是由池底和池壁;池底可以采用筏板定義布置,池壁可以采用墻定義布置。
2016-08-19 13:47:24
您上傳截圖吧
上傳截圖可以更好的顯示您的問題,可以更直接的得到幫助
您這樣只是文字說明,不能解決您的問題的
2016-08-19 14:52:54
已采納你好:水池可以用筏板定義水池底板,剪力墻定義池壁。
2016-08-19 15:11:56
