realfox@126.com 2010-09-09 13:46:08 | 遼寧省 其他專業 | 1963查看 4回答
鋼筋、圖形梁側面加腋怎樣繪制?梁底面加腋怎樣繪制?
鋼筋2009、圖形2008,梁的側面加腋怎樣繪制?梁的底面加腋怎樣繪制?梁的側面底面都加腋如何繪制?請大家給予指導。
已采納梁底加腋,2009在原位標注輸入,2008用異型梁畫。 梁側加腋,2009在單構件輸入,2008用異型梁畫。
2010-09-09 13:59:36
鋼筋梁底加可以在原位標注的下面的表格輸入的最右邊輸入,見圖!圖形中現在版本只能用異形梁繪制,下個升級版可以直接處理!水平加,鋼筋和圖形中都還不能直接處理,只能單構件中處理或用異形柱繪制。
2010-09-09 13:56:10
梁的加腋繪圖反而麻煩,圖形直接在表格輸入里計算。 鋼筋在單構件里輸入
2010-09-09 13:49:13
側面加腋應該是和別的梁有交叉的時候 地面是和柱
2010-09-09 13:59:34
